使用 Olares CLI 激活 Olares 设备 ​
本教程介绍如何使用 Olares CLI 工具激活 Olares 设备(例如 Olares One)。以下步骤假定设备是全新开箱的,尚未安装或激活。
使用独立的 CLI 工具
当前系统自带的 olares-cli 不具备激活功能。你需要下载独立的每日构建版 CLI 来执行激活。使用该工具前,确保阅读以下要求:
  • 不要覆盖系统文件:系统内置的 olares-cli、olaresd 和集群版本之间存在严格的版本对应关系。切勿将下载的独立 CLI 移动或复制到系统 /usr/bin/olares-cli 文件上进行覆盖。这样做会破坏版本链,影响未来的系统升级。
  • 执行路径差异:运行 ./olares-cli 来执行下载到当前目录的独立版本。不要直接运行 olares-cli,因为那样会调用缺少激活功能的系统内置版本。
学习目标 ​
通过本教程,你将学习:
  • 下载并解压独立的 Olares CLI 工具。
  • 在新设备上安装 Olares。
  • 获取用于远程访问的 Fast Reverse Proxy (FRP) 主机地址。
  • 运行激活命令以配置设备。
前提条件 ​
开始之前,确保满足以下要求:
  • 可以通过键盘和屏幕直接操作 Olares 设备,或者通过 SSH 连接设备。
  • 设备已连接互联网,用于下载安装包、查询 FRP 服务器和完成激活。
  • 可以以 root 用户身份运行命令,或者在命令前添加 sudo。
  • 已使用 LarePass 应用注册了 Olares ID,并备份了 12 个单词的助记词。
    快速创建
步骤 1:下载并准备独立的 CLI 工具 ​
  1. 下载独立的 Olares CLI 安装包。
    curl -sSOL https://cdn.olares.com/common/olares-cli-amd64.8cbdc32.tar.gz
  2. 解压已下载的文件。
    tar xzf olares-cli-amd64.8cbdc32.tar.gz
  3. 为解压出的二进制文件添加可执行权限。
    chmod +x olares-cli
步骤 2:获取 FRP 列表 ​
查找可用的 FRP 主机,以启用对设备的远程访问。
  1. 运行以下命令,将 {olares-id} 替换为你已注册的 Olares ID。
    ./olares-cli wizard frp {olares-id}
    示例:
    ./olares-cli wizard frp alice2026@olares.com
  2. 从输出列表中选择一个主机地址,并将其记录下来供激活步骤使用。例如,bb.hongkong.frp.olares.com。
步骤 3:安装 Olares ​
关于 Olares One 硬件
全新开箱的 Olares One 设备是处于未安装状态的。在尝试激活之前,必须首先运行安装命令来设置 Olares。
  1. 以 root 身份运行安装命令。
    sudo olares-cli install
  2. 当提示输入域名时,输入 olares.com。
  3. 当提示输入 Olares ID 时,输入你在 LarePass 应用中已注册的 ID。
  4. 等待安装过程完成。终端会输出一个本地网关地址和一个默认密码。记录下这些信息,用于激活步骤使用。
    示例:
    • Wizard URL:本地网关地址,例如 http://192.168.31.127:30180。
    • 密码:Olares 的默认登录密码。
    Wizard URL
步骤 4:激活 Olares ​
运行激活命令以配置和保护设备。此过程会将 Olares ID 与设备关联,并配置网络隧道和凭证。
  1. 根据以下必需参数准备激活命令:
    参数说明
    olares-id在 LarePass 中创建的 Olares ID,例如 alice2026@olares.com。
    mnemonicOlares ID 对应的 12 单词助记词。
    password步骤 3 中生成的 Olares 默认登录密码。
    reset-password用于替换默认密码的新登录密码。
    authurl步骤 3 中的 Wizard URL。
    vault步骤 3 中的 Wizard URL,后接 /server。
    bfl步骤 3 中的 Wizard URL。
    host步骤 2 中选择的 FRP 主机地址。
    enable-tunnel设置为 true 以启用隧道模式。
  2. 将以下命令中的占位符替换为实际值,然后运行。
    sudo ./olares-cli wizard activate {olares-id} \
    --mnemonic "{mnemonic}" \
    --password="{password}" \
    --reset-password="{reset-password}" \
    --authurl={authurl} \
    --vault={vault} \
    --bfl={bfl} \
    --host={host} \
    --enable-tunnel=true
    示例:
    如果 Olares ID 是 alice2026@olares.com,Wizard URL 是 http://192.168.31.127:30180,选择的 FRP 主机是 bb.hongkong.frp.olares.com,则运行:
    sudo ./olares-cli wizard activate alice2026@olares.com \
    --mnemonic "abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef" \
    --password="b8Ln6qbz" \
    --reset-password="Ab1234@" \
    --authurl=http://192.168.31.127:30180 \
    --vault=http://192.168.31.127:30180/server \
    --bfl=http://192.168.31.127:30180 \
    --host=bb.hongkong.frp.olares.com \
  3. 等待终端显示激活成功完成的提示。
后续步骤 ​
现在你可以使用 Olares ID 和在 reset-password 中指定的登录密码登录 Olares。
了解更多 ​
