已知问题 ​
本页面记录已确认可能影响 Olares 用户的问题,并提供问题的影响范围、当前状态和临时方案。
状态更新
Olares 会在问题确认、缓解或修复后同步更新本页面。
启用 LarePass 专用网络后,Chrome 实时更新可能异常 ​
摘要 ​
项目说明
影响平台macOS
影响浏览器Google Chrome 148 或更高版本
触发条件启用 LarePass 专用网络后通过 Chrome 使用 olares.com 地址访问 Olares
影响依赖 WebSocket 的实时更新可能停止工作
状态计划在后续 Olares 版本中修复
问题表现 ​
问题发生时,Chrome 中的 Olares 页面仍能打开,但依赖实时更新的内容可能停止刷新。
你可能会看到以下一种或多种现象:
  • 应用状态、通知或任务进度不会自动更新。
  • 页面看起来卡住,需要刷新后才恢复。
  • 实时消息或依赖 WebSocket 的面板停止更新。
该问题只影响浏览器中的实时通信,不会造成数据丢失、数据损坏、账户异常、应用损坏或设备存储问题。
原因 ​
从 Chrome 148 开始,Chrome 对从公共网页来源访问本地或私有网络地址的请求执行了更严格的 Local Network Access 检查。
启用 LarePass 专用网络后通过 olares.com 地址打开 Olares 时,Chrome 可能会将部分 WebSocket 连接视为本地网络请求。对于 WebSocket 连接,Chrome 会检查 101 Switching Protocols 响应。如果响应中缺少 Chrome 期望的响应头,连接会被拦截。
Olares 目前未在 WebSocket upgrade 响应中携带该响应头,因此会被 Chrome 拦截。该响应头会在后续版本中补充。
临时绕过方式 ​
在升级到包含修复的 Olares 新版本前,可使用以下任一方式临时绕过。
方案 1:临时关闭 Chrome 本地网络访问检查 ​
如果你需要继续通过 olares.com 地址在 LarePass 专用网络下访问 Olares,可临时关闭 Chrome 的本地网络访问检查。
这会修改浏览器安全设置。建议仅作为临时绕过方式使用。升级到包含修复的 Olares 新版本后,请将该设置恢复为 Default 或 Enabled。
  1. 在 Chrome 中打开:
    chrome://flags/#local-network-access-check
  2. 将 Local Network Access Checks 设置为 Disabled。
  3. 点击 Relaunch 重启 Chrome。
  4. 重新使用 olares.com 地址打开 Olares。
方案 2:使用 .local 地址 ​
如果你的 Mac 和 Olares 位于同一局域网,建议使用 .local 地址,而不是 olares.com 地址。这是推荐的局域网访问方式。
将标准 Olares URL 改为 .local URL:
标准 URL
https://<entrance_id>.<username>.olares.com
本地 URL
http://<entrance_id>.<username>.olares.local
如果 Chrome 无法打开 .local 地址,请确认 macOS 已允许 Chrome 访问本地网络:
  1. 打开 Apple 菜单,进入系统设置。
  2. 进入隐私与安全性 > 本地网络。
  3. 打开 Google Chrome 和 Google Chrome Helper 的开关。
  4. 重启 Chrome 后再次尝试 .local URL。
